Formuler F4 Turbo DVB-C/T2 Plug & Play Tuner Kabel- und Terrestrisch
29,23 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
  • 61144804
  • 0.100 Kg
Erweiterungsmodul oder auch Dual-Tuner für den Formuler F4 Turbo Receiver, damit ist es neben... mehr
Produktinformationen "Formuler F4 Turbo DVB-C/T2 Plug & Play Tuner Kabel- und Terrestrisch"
Erweiterungsmodul oder auch Dual-Tuner für den Formuler F4 Turbo Receiver, damit ist es neben Satellitenempfang auch das terrestrischen und kabelgebundenen Empfang gewährleistet.
Der Tuner hat nur einen Eingang, kann aber zwei Frequenzen gleichzeitig empfangen.
    Technische Daten
  • TV und Radioprogramme über Antenne und digitalen Kabelanschluss
  • VHF-Kanäle: 2-12 (49...230 MHz)
  • UHF-Kanäle: 21-69 (470...861 MHz)
  • DVB-C/T2 HDTV kompatibel
  • Eingangsfrequenzbereich: 51...858 MHz
  • Symbolrate: 1 ... 7 Mbaud/s
  • Eingangsimpedanz: 75 Ohm
  • Tuner Ein/Ausgang: IEC-Stecker
  • DVB-C / DVB-T/T2 über Software umschaltbar
Weiterführende Links zu "Formuler F4 Turbo DVB-C/T2 Plug & Play Tuner Kabel- und Terrestrisch"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Formuler F4 Turbo DVB-C/T2 Plug & Play Tuner Kabel- und Terrestrisch"
29.12.2020
Schnelle Lieferung, gelieferte Ware ist ok
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Zuletzt angesehen
