Dieses 92-teilige Test Lead Kit ist ein vielseitiges Prüf- und Messwerkzeug für Kfz-Elektronik, Diagnose und Fehlersuche. Es enthält alles, was du für präzise Messungen und sichere Kontakte benötigst. Ideal für Werkstätten, Diagnosezentren und Autoelektroniker. Eigenschaften: 92 Teile im robusten Aufbewahrungskoffer Inklusive 5 kΩ Potentiometer (variabler Widerstand) zur Simulation von Sensorwerten LED-Stroboskop-Prüflicht zur Polaritätsanzeige SRS- und Alligator-Klemmen für sicheren Kontakt Verschiedene Prüfspitzen und Akupunktur-Sonden zum Kabeltesten 1-zu-1 und 1-zu-2 Steckverbinder für flexible Leitungsprüfungen 24 runde und 48 flache Prüfklemmen in verschiedenen Farben Ideal für Sensor-, Steuergeräte- und Leitungstests Lieferumfang: 2× 5 kΩ Potentiometer 2× LED-Prüflichter 2× SRS-Stecker 2× Alligator-Klemmen 2× Prüfspitzen 4× Akupunktur-Sonden 2× 1-zu-2-Verbinder 4× 1-zu-1-Verbinder 24× Rundstecker 48× Flachstecker Robuster Kunststoff-Koffer Vorteile: Komplettes Diagnoseset für elektrische Prüfungen Spart Zeit bei Fehlersuche und Wartung Sicher, mobil und universell einsetzbar Für alle 12 V-Fahrzeuge geeignet
Der Zündfunken-Tester ermöglicht eine effiziente und unkomplizierte Überprüfung der Zündspule. Durch die Beurteilung von Farbe, Lichtbogen und Funken kann die Qualität der Zündspule festgestellt werden. Er wird direkt am Zündkabel angeschlossen. Um den Tester zu verwenden, stellt man ihn so ein, dass die Skala im Schauglas auf 20 mm zeigt. Beim Starten des Fahrzeugs wird der Zündfunke sichtbar, was eine Beurteilung des Zustands der Zündspule ermöglicht.Ein gerader und violett-blauer Zündfunke deutet normalerweise darauf hin, dass die Zündspule voll funktionsfähig und störungsfrei ist. Ein defekter Zustand der Zündspule zeigt sich durch rötliche und gebogene Zündfunken. Die Standard-Skalaeinstellung beträgt 20 mm, kann aber je nach Fahrzeugtyp und gewünschter Funkenstrecke angepasst werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Zündspulentester mit Verbindungskabel.
