Entdecken Sie das fortschrittliche ADS OBD Diagnosegerät für BMW und INPA Ediabas, das Ihnen eine umfassende Diagnose für Fahrzeuge bietet. Mit diesem 2-in-1 Gerät, das sowohl das ADS Protokoll als auch das ISO-Protokoll OBD1 & OBD2 unterstützt, können Fahrzeuge von Baujahr 1988 bis 2007 diagnostiziert werden. Für Fahrzeuge ab 2007 können Sie unser K+DCAN Interface verwenden.
Das ADS + OBD-1 + OBD-2 (Serial) RS232 Interface bietet Ihnen eine einfache und moderne Möglichkeit der Diagnose. Innerhalb weniger Minuten können Sie Ihre BMW-Modelle diagnostizieren und auf den neuesten Stand bringen. Die Installation ist einfach und das Interface umfasst alle erforderlichen Schritte für eine umfassende Diagnose der betreffenden Fahrzeuge.
Das Gerät kann auch mit einem USB zu Serial (RS232) Konverter verwendet werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Einfache Diagnose mit moderner Technik Eigenschaften:
ADS-Unterstützung
OBD1 Unterstützung
OBD2 Unterstützung
Elektronische Umschaltung zwischen ADS und OBD durch Drucktaster
SMD LED-Indikator für Zündungserkennung
SMD LED-Indikator für ADS- oder OBD-Modus
Kompatibel mit Fahrzeugen von Baujahr 1987 bis ca. 3/2007
Im Lieferumfang enthalten (ohne Medienverpackung):
ADS OBD Interface (RS232) auf OBD II
Runder Adapter OBD II auf 20 PIN für ältere Fahrzeuge (vor 2000)
Serielles Verbindungskabel PC zu Interface
Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für BMW-Fahrzeuge entwickelt und ermöglicht eine präzise Diagnose und Aktualisierung Ihrer Fahrzeugmodelle.
Mit unserem revolutionären Interface eröffnen wir eine neue Ära der Fahrzeugdiagnostik: Ältere BMW-Modelle, die bislang aufgrund ihres ADS-Protokolls nicht über USB ansprechbar waren, lassen sich nun nahtlos verbinden. Dieses 100 % kompatible Tool schafft eine direkte USB-Verbindung zu diesen Automobil-Klassikern. Das USB ADS Interface ist exklusiv für das ADS-Protokoll konzipiert und ermöglicht so eine spezialisierte Diagnose von Fahrzeugen bis zum Baujahr 1995. Als weltweit einziger Anbieter dieses eigenentwickelten Produkts bieten wir eine einzigartige Lösung, da kein anderer Hersteller ein ADS Interface mit USB-Anschluss zur Verfügung stellt.Features: ADS-USB Funktionalität für problemlose Anbindung an USB-Ports Integrierte Status-LEDs für RX und TX zeigen die aktive Verbindung an Batteriespannung wird durch den virtuellen COM-Port erkannt Zündungsspannungserkennung ebenfalls über den virtuellen COM-PortLieferumfang: INPA Ediabas ADS-USB Interface Hinweis: Ohne USB-Kabel und Medienverpackung.Weitere Informationen
Mit dem Ethernet (RJ45, 8PIN) zu OBD2 (ENET Adapter) haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen einem beliebigen Computer mit Netzwerkkarte oder Netzwerkanschluss und Fahrzeugen herzustellen, um das Fahrzeug zu codieren, Fehler auszulesen und zu löschen. Der Adapter ermöglicht eine direkte Verbindung über das Netzwerk.
Dieser Adapter ist kompatibel mit Fahrzeugen, die über eine Ethernet Diagnosebuchse OBD2 verfügen. Durch die Überbrückung von 510 Ohm zwischen PIN 8 und PIN 16 gewährleistet der Adapter eine optimale Funktion.
Eigenschaften:
RJ45, 8PIN zu OBD2
Kabellänge kann beliebig gewählt werdenTop Qualität 1A WareDoppelt geschirmtes PIMF CAT6 Kabel
Im Lieferumfang enthalten:
1× Ethernet Adapter RJ45 zu OBD2 (ohne Medienverpackung und ohne Ethernet-Kabel)
Erleben Sie mit dem Ethernet RJ45 8PIN zu OBD2 Adapter eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, eine Verbindung zwischen Ihrem Computer und BMW-Fahrzeugen der neueren Generation ab 2010 herzustellen und das Fahrzeug effektiv zu diagnostizieren und zu programmieren.
Das K+DCAN USB Premium Diagnose Set mit K-Line und OTG bietet Ihnen das Beste auf dem Markt. Es wurde direkt getestet, genehmigt und von einigen der führenden Tuning- und Entwicklungsunternehmen empfohlen. Mit diesem Set können Sie codieren, flashen und diagnostizieren. Es ermöglicht eine umfassende Diagnose für alle F-Serie Fahrzeuge. Der Lieferant aus China garantiert hohe Qualität, und jedes Gerät wurde von uns auf 100 % Funktion überprüft. Dieses Angebot ist nur für kurze Zeit verfügbar.Das Gerät ist mit einem Schalter ausgestattet, der das Umschalten auf Fahrzeuge vor dem Baujahr 2007 ermöglicht. Dadurch ist es kompatibel mit allen Fahrzeugen ab dem Baujahr 1996.
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen:
1 Serie E87
3 Serie E30 E36 E46 E90
5 Serie E34 E39 E60 E61
6 Serie E63 E64
7 Serie E32 E38 E65 E66
8 Serie E31 E52
Mini R50 R52 R53
X Serie E53 E83
Rolls-Royce
Z Serie E85 E52
Der D-CAN Modus unterstützt CAN-BUS für folgende Fahrzeuge:
F01
E60, E61 ab 03/2007
E83 ab 09/2006
E81, E87 ab 03/2007
E90, E91, E92, E93 ab 03/2007
E70 (neues Modell X5)
R56 (neues Modell MINI)
Das Gerät ist zukunftssicher mit einer Schnittstelle für das Firmware-Update des Mikrocontrollers ausgestattet.
Eine Verbindung zu Android-Geräten ist über den im Lieferumfang enthaltenen OTG-Adapter möglich.
Das Set unterstützt Carly, Deep OBD und xHP Flashtool sowie eine Vielzahl anderer Software, darunter Rheingold, ISTA-D bis 2016, INPA, NCS Expert 4.0.1 und Tool32.
Beispielhafte Kodiermöglichkeiten:
Auf- und Zuschließen mit optischer Quittierung
Auf- und Zuschließen mit akustischer Quittierung
Deaktivierung des Gurtwarners
Digitale Tachoanzeige im Bordcomputer
TV/Videofreischaltung während der Fahrt
US-Tagfahrlicht im Fernlicht
Anklappen der Außenspiegel über die Funkfernbedienung
Blinker als Sidemarker
Aufheben der Fenstersperre beim Türöffnen
Automatisches Verriegeln nach unabsichtlichem Öffnen
Automatisches Anklappen der Außenspiegel beim Verriegeln
Automatisches Schließen des Schiebe- oder Cabriodachs bei Regen
Automatisches Verriegeln nach dem Anfahren
Freischaltung der Standheizung
Heimlicht-Begrüßung
Freischaltung von Nachrüstungen und Umbauten
Entdecken Sie mit dem K+DCAN USB Premium Diagnose Set eine Vielzahl von Möglichkeiten für Ihre BMW-Fahrzeuge und vieles mehr!
KK-USB Ediabas/Inpa Diagnose Interface USB Version
Erfahren Sie jetzt eine zuverlässige und effiziente Kommunikation mit Ihrem Fahrzeugsteuergerät dank des KK-USB Ediabas/Inpa Diagnose Interface USB Version. Dieses innovative Diagnose-Interface ermöglicht es Ihnen, alle Aspekte der Kommunikation mit Ihrem Fahrzeug über die serielle Kommunikationsschnittstelle zu steuern. Entwickelt für Entwickler, Ingenieure, Techniker, Hobby-Schrauber und Kfz-Werkstätten, bietet es eine Vielzahl von PC-basierten Anwendungen, um die komplexen Elektroniksysteme zu analysieren und zu optimieren.
Mit seiner hochmodernen Hightech-Digitaltechnik besticht das KK-USB Diagnose Interface durch sein besonders kleines Design, ohne dabei auf Leistung und Funktionalität zu verzichten. Es ist die ideale Lösung für alle, die gerne an ihren Fahrzeugen herumschrauben oder in einer professionellen Kfz-Werkstatt arbeiten. Mit diesem Interface können Sie den Fehlerspeicher auslesen und löschen, Flash-Daten hochladen und herunterladen, Live-Messwerte abrufen sowie die Eingabe und Ausgabe steuern. Ferner ermöglicht es Ihnen, einzelne Variablen des Steuergeräts zu kalibrieren und Steuergeräte-Variablen zu codieren. Eine umfassende Tiefendiagnose ist ebenfalls möglich.
Im Lieferumfang enthalten ist das OBD-2 KK-EDIN Diagnose Interface mit USB-Anschluss, das Ihnen eine nahtlose Verbindung zu Ihrem Fahrzeug ermöglicht. Bitte beachten Sie, dass die Medienverpackung nicht enthalten ist.
Erleben Sie jetzt die Zukunft der Fahrzeugdiagnose mit dem KK-USB Ediabas/Inpa Diagnose Interface USB Version und profitieren Sie als Entwickler, Ingenieur, Techniker, Hobby-Schrauber oder Kfz-Werkstatt von einer zuverlässigen und effizienten Kommunikation mit Ihrem Fahrzeugsteuergerät.
39,95 €*
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. Mehr Informationen ...
